BlackBrixBerg20
- 427
- Brixton Felsberg 125 ABS, Backstage black
Ein wunderschönen guten Mittag an diesem sonnigen Motorraddienstag.
Leider habe ich Spätschicht, aber das hat mich nicht davon abgehalten gestern ein wenig zu basteln an der ollen Felsberg.
-Der Krümmer hat glänzige neue Schrauben bekommen,
-Weil ich gerade am Krümmer war, dachte ich mir, nimmst du die Reserve-Lambdasonde die schon länger auf Halde liegt und tauschst
sie vor dem Herbst mal aus.
-Das Möpp hat eine erwachsene Hupe bekommen(muss ich aber an der Halterung nochmal bei gehen)
-Dann habe ich die beiden Relais gegen die hier im Forum beschriebenen "Iridium"-Relais von Bosch ausgetauscht.
Da ich an anderer Stelle mal eine Grundplatte, welche ich aus dem freien Handel für Solositze geordert habe, habe ich diese mal ran gehalten und geguckt wie ich was bohren muss, damit der neue Sitz passt. Also die vordere Aufnahme könnte man ohne Probleme an dem Haltebügel für die Sitzbank schrauben, wenn man in der Halterung mittig eine Bohrung in passender Größe setzt. Am hinteren Fender der Felsberg sehe ich ein geringes Problem, da dieser aus Kunststoff ist. Als ich die Grundplatte dran hielt habe ich an der Lochbohrung der Grundplatte mal einen Phasenprüfer angesetzt und leicht drehend ein Loch in den Fender gebohrt.(Fotos folgen noch) Die Frage die sich mir stellt, ist halt ob das hintere Ende der Grundplatte mit mir auf dem Solositz nicht Schäden verursachen wird. Ansonsten wird es vermutlich eine ähnliche Lösung werden, wie man es bei den Bildern von @Der Raucher und seinem Maschinchen sehen kann.
