Die 9 war zu teuerSag ich ja, aber die Uhr müsste dann 55:55 Uhr zeigen, noch unwahrscheinlicher
Andere Anzeigen haben gerne überall eine 9
und die 0 zu günstig, daher die Mitte also 5Die 9 war zu teuer
Seid ihr jetzt bei Zahlenmystik angelangt? Ich geh mir einen Aluhut falten…
Sehe ich das falsch, oder steht auf der Anzeige 15:55 ? Also müßte die Uhr doch eine 24 Stunden Anzeige haben , sonst würde sie ab 13Uhr wieder auf 1 Uhr springen.
Ich hoffe das hilft dir weiter!8. Uhrzeit
Die Uhr wird im 12-Stunden-Format
angezeigt (AM/PM). Die Uhrzeit kann
nur eingestellt werden wenn der Tacho
den Gesamtkilometerstand ODO an-
zeigt. Um die Uhrzeit einzustellen, drü-
cken und halten Sie den Einstellknopf,
bis die Stundenanzeige blinkt. Durch
kurzes Drücken des Einstellknopfes
kann die Stundenanzeige eingestellt
werden. Halten Sie den Einstellknopf
bis die Minutenanzeige blinkt. Durch
kann die Minutenanzeige eingestellt
werden. Drücken und halten Sie den
Einstellknopf bis die eingestellte Uhr-
zeit angezeigt wird.
Das ist vermutlich der Moment beim Einschalten der Zündung. Da geht der Tacho bis 199 rauf, zählt alle Gänge durch und zeigt so ziemlich alles an was er anzeigen kannAuf der Anzeige sieht man auch dass er 155 im Neutral Gang fährt während die Motorkontrolllampe etc leuchtet.
Mir wäre keine Möglichkeit bekannt auf ein 24h Format umzustellen.
