dabeto
- 11
- Cromwell 125
Hallo in die Runde.
Bin durch eine Verkettung glücklicher Umstände an eine 2020er Cromwell gekommen und konnte nicht Nein sagen. Bei den ersten, kleineren Umbaumaßnahmen müsste ich feststellen, dass das Bremslicht nicht funktioniert - egal ob ich die Fuß- oder die Handbremse benutze. Nachdem ich hier im Forum gelesen habe, dass die verbauten Relais nicht der Knaller sein sollte, habe ich diese gegen welche von Bosch getauscht - ohne den gewünschten Erfolg. Meiner "Logik" folgend, musste das Rücklicht defekt sein, worauf ich es getauscht habe - auch hier ohne Erfolg. Daraufhin habe ich mir dann doch die Mühe gemacht das Ganze durchzumessen. Das Ergebnis bringt mich Amateur nicht weiter: liegt Last an (Rücklicht angeklemmt) fließt weder Strom zum Bremslicht,noch liegt Spannung an. Klemme ich das Rücklicht ab, liegt Spannung an und Strom fließt! In beiden Fällen ist es egal, ob ich die Fuß- oder Handbremse betätige.
Was habe ich übersehen? Wo liegt mein, oder der Fehler?
Danke im Voraus für jeden Tipp.
