Tacho Anschluss
BRIXWOLF
1.050
Saxby/Chromwell 250
Hallo
Aus einem anderen Thread kommend hier nur ein paar Infos zum Tacho.
Das ist der elektrische Schaltplan der 250er Brixton:
Schwierig zu erkennen, aber der Tachoimpuls kommt aus dem ABS Connector und das einzige was dem ABS als externe Sensoren zur Verfügung steht sind die ABS Sensoren vorne und hinten. (rote Kreise). (Viele der anderen Eingänge sind nur Masse.) Ob intern in der ABS Box noch Beschleunigungssensoren verbaut sind weiß ich nicht - deswegen "externe Sensoren".
Der Speedimpuls muss also aus den Radimpulsen gebaut werden. Interessant wäre, was der Tacho macht, wenn man auf dem Hauptständer beschleunigt, das Vorderrad also steht und das Hinterrad dreht ... (Für die Sensorik sozusagen ein Weely im Stand :cool:)
Wenn das alles ist, sollte eine (illegale) Änderung der Ritzel/Kettenrad Verhältnisses keine Auswirkung auf die Geschwindigkeitsanzeige bzw gefahrenen Kilometer haben.
Was mir in dem Plan fehlt, ist die Bremsenrückstellung im Falle von blockierenden Reifen. Das müssen irgendwelche Ventile sein, die Bremsdruck wegnehmen und wieder zufügen können. Vielleicht ist da aber Teil eines Extra ABS Schaltplans den ich nicht habe.
Noch eine kleine Bemerkung:
Oben in der Reihe findet man den "Gear Indicator Switch".
Belegt ist nur die Neutralanzeige, aber die anderen Gänge sind vorhanden. Sind die anderen Signale aktiv und könnte man sie abgreifen für eine eigene Ganganzeige?
(Allerdings vermute ich das der Switch im Motorgehäuse steckt)
Ich habe mich dann jetzt auch nochmal durchs www. gewühlt:
Es ist wohl tatsächlich so, dass eine Änderung des Übersetzungsverhältnisses eintragungspflichtig ist!
Das ganze geht auf eine "Beispielliste" des Bundesverkehrsministeriums von 1999 zurück, die aufführt, was alles so eingetragen werden muss.
Die Intention des BMV ist allerdings eher nicht (wie von mir geargwöhnt) uns am "Frisieren" zu hindern (das nehmen die eher so als "Beifang" mit), sondern dass sich das eingetragene Fahrgeräusch (bei den ja festgelegten Drehzahlen) ändert. Weswegen auch, bei Änderungen von mehr als 8%, für die Eintragung zusätzlich noch ein Lärmgutachten beigebracht werden muss.
Das kann dann auch der ungehorsame Bürger in mir, wenn auch ungern, ein bißchen akzeptieren.
Hallo
Hallo @BRIXWOLF ,
hast du den Schaltplan eventuell noch in höherer Qualität oder einen Link dazu?
Vielen lieben Dank im Voraus
Moin Cortes
Ich hoffe das kommt durch.
Das ist die beste Qualität die ich liefern kann, mehr hat auch das original Werkstatthandbuch nicht. "Gut" ist das aber immer noch nicht und ich entsinne mich, dass ich mal irgendwo einen Fehler gefunden hatte - weiß aber nicht mehr wo und was ... sorry.
Was meine hoffende Vermutung betrifft die ich oben geäußert habe: Die anderen Gänge sind nicht aktiv am Schalter, schade...
  • Schalt.pdf
Da wäre sogar eine komplette machbar gewesen, aber ich wollte mir keine komplette Disco an die Maschine schrauben.
Na ja, mein Originalbeitrag war aus dem November 2020, 2 Monate nach Erstkauf. Eigentlich brauche ich, nach im ganzen 6500 gefahrenen km auf dem Hobel, eigentlich keine Anzeige mehr.
Wenn ich mal sehr, sehr viel Muße habe ...
War auch als Antwort auf den Beitrag vom Raucher gedacht.
Even a complete one would have been possible, but I didn't want to screw a complete disco onto the machine.
Hi,
I found myself in a similar situation...
I have a Sunray 125, and as a beginner I would need to see the speeds on the display, not just N.
Can you please share how you did it?
Is there an addon that you can install?
Thanks
Vali
Just search for motorcycle gear indicator on eBay, amazon, aliexpress, etc. We have the necessary indicator sender/switch already installed from factory. You just need to connect the pins to the new display.
If you want to search here in the forum, use "Ganganzeige".
