Frontfender für RE Classic 350
PeterP
117
Cromwell 125
Es ist irgendwie doch komplizierter....
Ich benötige irgendein Blech / Fender der kurz und leicht auf die Royal Enfield Classic 350 zu dübeln ist.
Der Originalfender ist abmontiert und war sowieso unenendlich zu groß schwer und wuchtig.
Jetzt gilt: Je kürzer desto besser.
Meine Ideen für "optimalen" Halt sind nach 2x schlafen eher schwach. Das Ding soll mir ja auch nicht abreissen.
Gibt es da irgendwelche Systeme wie man so ein Schutzblech fest bekommt?
Vielen Dank ans Forum .Bildschirmfoto 2023-10-24 um 18.38.23.jpgBildschirmfoto 2023-10-24 um 18.38.29.jpg
Jap.
Ich war heute in der Werkstatt und der Typ meinte, dass es bei Schutzblech/Fender nur bedingt, bzw. in der Praxis keine echten Vorgaben gibt. Daher könnte man nahezu jedes Blech nehmen, Hauptsache es ist klar fixiert und schleift nicht irgendwie.
Daher habe ich jetzt mal das hier (siehe Bild) bestellt. Das ist für u.a. für die Classic 500, aber könnte auch bei 350 klappen. und zur not mach ich Löcher rein und positioniere die Originalstreben etwas enger. Sollte dann genug Abstand zwischen Reifen und Blech sein, sollte es passen. ( Natürlich muss die Festigkeit auch stimmen, aber davon gehe ich aus)
Das Teil: 30 Euro.
Hmmm... 🤔
Da haben die die Befestigung von den alten Bullets größtenteils übernommen. Und die war damals schon Mist.
Dadurch, dass die Befestigung oben/mittig nur an 1 Schraube hängt, braucht es diese Streben, damit das Ganze verdrehsicher wird.
Fender gibt es natürlich, wie Sand am Meer.
Kotflügel / Fender (ruhig auch bei den Heckfendern gucken, ob was passsendes dabei ist)
Die Befestigung muss man aber sicherlich anpassen bzw. selbst bauen
