chrack
- 200
Hallo, heute hörte ich während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche. Bergab mit gezogener Kupplung änderte sich das Geräusch nicht, daher kam ich auf den Antrieb. Zuletzt spannte ich die Kette. Somit glaube ich, mein Problem hängt damit zusammen.Zum Geräusch: Ein nicht kontinuierliches schleifen, knarzen, eigentlich nicht beschreibbar. Nimmt mit der Geschwindigkeit zu.
Tatsächlich kam mir die Spannung etwas stark vor. Auf dem Ständer kam ich mit etwas Kraftaufwand auf 1,5 cm. Daher lockerte ich die Kette wieder. Das Geräusch ist noch da, aber viel leiser. Da muss ich genau hin hören und ich höre es nur Berg runter mit gezogener Kupplung. Vielleicht war das schon immer da, kann ich nicht sagen. Daher öffnete ich den Deckel zum vorderen Ritzel, um evtl. etwas Auffälliges zu entdecken. Dabei fiel mir das Gummi im Bereich der Achsaufhängung auf. Da hat die Kette schon ordentlich Rillen rein geschabt (siehe Bilder). Meine Frage: Muss das so?
Als Geräuschquelle konnte ich bis jetzt noch nichts identifizieren. Hat dazu einer eine Idee? Bin für jeden Tipp Dankbar.
Christian
Nachtrag: Nach dem Zusammenbau, fuhr ich noch einmal den Berg hoch und lies mich runter rollen. Das Geräusch ist noch da. Kommt definitiv von der rechten Seite. Es ist ein Quitschen, Knarzen, ....
Ich dachte schon das hört sich doch an wie quitschende Stoßdämpfer, die sind es aber nicht.
Für jeden Blick in die Kristallkugel bin ich dankbar.
Christian
Christian
Christian
