Werkzeugfach Felsberg 250
Casey
10
Brixton Felsberg 250 Grey
seit ein paar Tagen bin ich stolzer und sehr begeisterter Besitzer einer 250 er Felsberg.
Weis jemand wie man das Werkzeugfach unter der Batterie öffnet ?
Ich habe heute so einiges erfolglos probiert und wollte nicht direkt rohe Gewalt anwenden :)
LG, Casey
Das Seitenteil ist mit Plastik-Pins in Gummiösen gesteckt. Einfach vorsichtig zu dir hin abziehen. Besonders jetzt wo es kalt ist, dann ist das Material spröde. Als erstes vorne das Stück in Aluoptik, dann hinten oben lösen und zum Schluss unten. Alles nur mit wenig Kraft zu dir hin ziehen. Der untere Pin ist etwas vorne gebogen, so dass das Seitenteil leicht in Richtung Heck entfernt wird.
OK, danke euch. Ich hatte die Hoffnung das da etwas Stauraum in dem dreieckigen Kistchen unter der Batterie ist. Aber dann kann es auch zu bleiben :)
Zumindest das schlabbrige Brixton Originalwerkzeug würde meiner Meinung nach unter das Seitenteil passen (in das Haltegummi der Batterie klemmen). Ob man speziell dieses Werkzeug dabei haben sollte oder gar an eine Benutzung denken mag, halte ich persönlich für fraglich. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass die Bezeichnung Werkzeug zutreffend ist oder ob mich jetzt der Deutsche Industrieverband verklagt 😜
Oliver
Rauch während der Fahrt
Blinkerkappe ersetzen
Rayburn Felsberg Sitz
Motorgeräusche bei warmem Motor (Felsberg 250)
