Vorderrad Montage
Carl
244
Cromwell 125 (Euro 5)
Ich habe leider ein kleines Problem. Vor etwa einer Woche habe ich mein Vorderrad ausgebaut, um es zum Reifenwechsel abzugeben. Ich dachte ich krieg es sofort wieder und baue auch sofort wieder ein. Leider hat sich das aber gezogen, so dass ich das Rad mit neuem Gummi erst heute wieder bekommen habe.
Nun bin ich mir beim wieder Einbau unsicher, ob mir ein Teil fehlt und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Auf den Fotos seht ihr meine Steckachse und darauf einen Abstandshalter (rechts) der meiner Meinung nach auf die (in Fahrtrichtung) rechte Seite kommt und noch ein Teil, das ich nicht identifizieren kann, das auf der Seite der Scheibenbremse reinkommt und dort in das Rad greift.
Irgendwie habe ich aber das Gefühl auf der Seite der Bremsscheibe müsste noch eine Art Abstandshalter dazwischen. Im WHB sieht man auch noch ein Teil, das dazwischen gehört.
Mein Frage also... bin ich paranoid? Hat mein 45jähriges Gehirn innerhalb einer Woche ein Teil hinzugedichtet? Oder stimmt das WHB und ich hab es geschafft in der kurzen Zeit irgendwie ein Teil zu verlieren. Ich bitte untertänigst um Expertenrat und werd grad wahnsinnig deswegen. 😃
Edit: Ich habe eine Cromwell Euro 5 von 2021. Laut ChatGPT sollen die unteren Schriftzeichen "Öldichtung" bedeuten, die das Teil beschreiben, das mir zu fehlen scheint. Praktischerweise mit chinesischen Schriftzeichen.
Omg... von Herzen vielen Dank für die schnelle und erleuchtende Antwort!
Ich bin hier grad wirklich halb bekloppt geworden und hab mich gefragt, ob ich tatsächlich schon so verwirrt bin, dass ich mich an ein Teil so gar nicht mehr erinnern kann! 😄
Das eine schließt das andere ja nicht aus! 😁
Das kann ich nach dem Vorfall wohl nicht mehr völlig wegdiskutieren. 😄
Wofür genau ist eigentlich das Teil 19 von der Gasgriffzeichnung? Das sieht ja nicht nach einem reinen Abstandshalter aus. Hat es noch eine andere Funktion?
Bei den CBS-Modellen sitzt an der Stelle #16. Das ist der Signalgeber für den Tacho.
Bei den ABS-Modellen wird das Tachosignal übers ABS ermittelt. #19 ist ein "Dummie", der statt des Signalgebers montiert wird.
Also im weitesten Sinne schon ein Abstandshalter/Distanzstück.
Ah... interessant. Nochmal danke für die Erklärung. Also spielt es demnach auch überhaupt keine Rolle in welche Richtung dieser "Dummie" zeigt? Zur Sicherheit hatte ich nämlich drauf geachtet, den auch so wieder anzubringen, wie es vorher der Fall war.
Davon würde ich (nach Fotolage) ausgehen.
Das Ding kann ja anscheinend nur in 2 Positionen montiert werden.
Wenn es (aus welchen Gründen auch immer) in der einen Position nicht funktioniert (wie auch immer es dann nicht funktionieren sollte...), dreht man es halt um 180°.
Nee, es dreht sich, kann also in jede beliebige Richtung schauen. Ich habs jetzt mal so genau wie möglich wieder eingebaut, wie es auch vorher war sicherheitshalber.
Tour Georgien Tour - Bakuriani
Der König der Probe-Fahrer/ Teil V "the mystery solved"
Mash 500 (400)
Eure Ideen...als Hilfe!
