Lenkkopflager lose?
Wuchtgewicht verloren?
Beschädigung im Reifen?
Luftdruck VR?
Nö alles grad, auch kein HöhenschlagAchter im VR ?
Also Wuchtgewichte hatte ich wohl nie drauf, sind mir zumindest beim Putzen die letzten 2,5 Jahren nie aufgefallen Habe jetzt mal oben in der Mitte das Lenkkopflager nachgezogen, aber das bewegt sich keinen MM.. also das sollte passen. Heute beim Heimfahren im Stau mit Stop&Go bei 10..20 KM/h ist es mir auch wieder aufgefallen, ganz leicht ein links/rechts"Eiern" aber auch wieder sehr gering....Ein verlorenes Wuchtgewicht (falls überhaupt jemals vorhanden) dürfte sich bei ~40 km/h kaum bemerkbar machen.
Falls du das Lenkkopflager nachziehen musst, bitte seeehr vorsichtig zu Werke gehen. Die Kegel-/Schrägrollen-Lager sind sehr empfindlich, wenn sie zu stramm eingestellt werden. 1 x zu fest angezogen = kaputt!
Ich würde auf jeden Fall auch die 3 Achsen (V-Rad, H-Rad und Schwinge) kontrollieren.
Also Reifen ist noch der erste, Radlager sollte auch noch iO sein, hört sich zumindest nix seltsam an wenn das Vorderrad in der Luft hängt und ich es drehe (außer natürlich die immer quietschenden schleifenden Bremsen die wohl fast jeder hat *g*). Wackelt auch nix... beim von Hand drehen schlägt die Felge auch nicht seitlich aus die auf einen 8er hinweisen könnte, lediglich der Gummi selbst gaaanz wenig... müsste ich mal filmen und posten, was ihr da so sagt...Wenn das tatsächlich von der Vorderachse kommen sollte, und kein neuer Reifen montiert wurde, kann das dann bei der Geschwindigkeit ja nur noch ne „8“ (oder ein Höhenschlag) in der Felge der Auslöser sein, oder das Radlager der Felge ist „fertig“, was nach der Laufleistung recht ungewöhnlich wäre.
Hast mal die Speichen abgeklopft, ob die alle noch auf Spannung stehen?
oder mal am freistehenden Vorderrad gescchaut, ob was wackelt, oder unrund läuft?
Vorderrad und Hinterrad nicht in einer Flucht
Hinterrad leicht schief
Rahmen verzogen
Mehr fällt mir zu den Symptomen nicht ein
Sind alles "statische" Dinge.Vorderrad und Hinterrad nicht in einer Flucht
Rahmen verzogen
Ehrlich?nur sporadisch, kurz vorm abstellen im Leerlauf 20 km/h gerade dahin gerollt.
Hallo maverick 2345,heute bin ich die allerersten 20 km gefahren, nagelneue Cromwell 125 ABS.
Genau dieses gehoppel am Vorderreifen habe ich auch gleich gemerkt, habe direkt Schiss bekommen das die Reifen nicht fest sind.
Aber das wurde bei der Übergabe extra kontrolliert und den Luftdruck hat er vorne auf 2,2 eingestellt.
Ich hoffe das das gehoppel davon kommt das alles noch nagelneu ist.
Konnte leider nicht länger fahren, da ich gleich arbeiten muss, und den Führerschein erst heute abgeholt habe und mit dem kleinen noch auf die Jobmesse musste (war wichtiger).
Morgen, wenn weniger Arbeit ist, oder Sonntag werde ich mal das Vorderrad checken ob das eiert und den Luftdruck etwas erhöhen.
Ich hoffe das geht weg und ist kein Defekt.
Aber dieses Dauergrinsen im Gesicht geht fast nicht weg.
@Brita21 von wo am Bodensee kommst Du ? Ich komme ursprünglich aus Überlingen, wohne aber leider seit längerer Zeit in Niederbayern. Wir sind aber jedes Jahr 2mal in Überlingen: Heimat
Sehr gerneReichenau ist ja wunderschön, Sandseele ein Träumchen, Hochwart mit Blick auf den Arenenberg. Ich werde die Brixi jetzt schön einfahren und dann könnte man sich überlegen ob man die 385 km mal nicht mit dem Auto fährt. Da mir meine Frau den B196 und die Brixi geschenkt hat würde sie mich vielleicht dabei unterstützen
Danke für den Tip mit den 2,5 vorne. Das mache ich
