achtelliter
- 916
- Rayburn
In den letzten Tagen bin ich endlich dazugekommen denn Tank, welchen ich letztes Jahr gebraucht gekauft hatte, umzulackieren. Der Tank hatte einen kleinen Transportschaden und auf der Innenseite hatte sich durch die lange Liegezeit etwas Flugrost gebildet. Nichts was man mit ein paar gezielten Hammerschlägen, Spachtel und Zitronensäure aus der Welt schaffen könnte.
Zum Entrosten habe ich die Öffungen auf der Unterseite mit Alublechen und Gummiplatten abgedichtet. Nachdem die Zitronensäure 24 Stunden lang ihre Arbeit gemacht hatte war der Tank wieder blank.
Der Zierstreifen zwischen den beiden Blautönen ist nur aufgeklebt und anschließend mit Klarlack überlackiert, deshalb muss man hier mit 500er Schleifpapier die Lackkante entfernen.
Dummerweise habe ich irgentwie die Bilder vom Grundieren verloren, deshalb gehts hier gleich mit dem weißen Basislack weiter. Dieser wurde, ebenso wie die Grundierung, nachdem Durchtrocken mit 1000er Schleifpapier nass angeschliefen.
Jetzt kommt das aufwendigste, das Abkleben. Der Schriftzug ist mit Schablonenfolie gemacht, diese hat eine reduzierte Klebekraft, so das man später beim Abziehen nicht die Lackschicht darunter beschädigt.
Nachdem die zweite Lackschicht ca. 1 Stunden lang abgelüftet hat kommt der große Moment....
....nähmlich das Auspacken. Wenn hier ein Fehler passiert, z.B. das der Lack an Klebeband hängt, oder irgentwo unter das Abdeckband gelaufen ist heißt es "Zurück aufs Los" und nochmal von Vorne anfangen.
Der Tank bekommt morgen noch seinen 2K-Klarlack verpasst und anschliessen lasse ich ihm 2 - 3 Wochen Zeit zum Aushärten bis ich ihn einbaue.
Hier noch einmal die Arbeitschritte in Kurzfassung:
Zwischen den einzelnen Schichten habe ich diese jeweils 24 Stunden lang trocken lassen und anschließend mit 1000er Schleifpapier nass angeschliefen und mit Silikonentferner gereinigt.
Evtl. Schäden ausbessern
Mit Silikonentferner reinigen und Altlack mit 500er Schleifpapier anschleifen
Mit 2K-Epoxy-Grundierung grundieren
3 Schichten Basislack
Abkleben
3 Schichten Decklack
3 - 4 Schichten 2K-Klarlack
längere Zeit zum Aushärten lassen und anschließend polieren.
Verwendetes Material und Kosten:
Silikonentferner 8,-
2K-Epoxy-Grundierung von Mipa 21,-
2K-Klarlack, Mipa 23,-
2 Spraydosen, RAL 9016 und 6021 je 13,-
Klebeband 12,-
Schrift-Schablone 20,-
Verbrauchsmaterial ( Putztücher, Handschuhe, Schleifmittel, ect. ) ca. 5,-
Abkleben
Klebeband 12,-
