Tank Modifizierung Glanville
ExNewbie
♠️ motörrad
448
motörrad
Mahlzeit !
Weiß zufällig jemand hier wie das Schneidebrettchen am Tank befestigt ist ?
Ich würde es evtl. entfernen wollen, und mir ein maßgleiches Bauteil aus Alu fräsen lassen und einsetzen..,
Gruß aus der Pfalz✌🏼
Danke schon mal !
Aber wie jetzt Bauteil 17 auf 18 befestigt ist, kann ich trotzdem nur erahnen…🤔
Ich würde sagen, dass du, wenn du Bauteil 18 von unten mit den Schrauben 19 aus Bauteil 3 entfernst, nachdem du vorher Bauteil 3 mit (mindestens) Schraube 2 von Bauteil 1 abgebaut hast, kannst du dir ansehen wie Bauteil 18 und Bauteil 17 verbunden sind! 😇
Wenn ich raten soll: Geklebt!
Dann müsste ich aber von unten 2 Gewinde rein schneiden…
Wenn das Brettl nur geklebt ist, müsste ich auch net alles abbauen-könnte es evtl. von oben zärtlich „ablupfen“.
Das neue Alu-Teil würde ich dann auch grad drauf kleben🤔
Wäre auch ne Option.
Hauptsache mich fragt keiner mehr (es war ein Royal Enfield Händler) warum Brixton eigentlich hier ein Vesper-Holzbrettchen verbaut hat😬😂
Soo, nach dem erneuten Wintereinbruch heute endlich mal die Zeit gefunden das „Projekt Vesperbrettchen“ abzuhaken.
Zuerst das Brettl entfernt, war tatsächlich nur schlecht geklebt. Dann ein Blecherl gefertigt, aus ferristischem Edelstahl. Da mir die Optik dann doch zu silberig war, noch mattschwarz lackiert. Und final eingeklebt.
Mir gefällts so besser, es macht das Moped „schlichter“.
Meine Angeheiratete sagt immer: „Weniger ist mehr“☝🏼
Sehr schön geworden sowohl die blanke als auch die schwarze Version !👍
Nach‘m Runtermachen des Brettls gesehen dass es sogar schon leicht winsch, also verzogen ist. Kann an einer Hand abzählen, wie oft das Moped dem Wetter ausgesetzt war.
Denke mal hier wird kein hochwertiges, nachhaltiges, ökologisch zertifiziertes Holz von glücklichen Bäumen verbaut…
Damit Holz arbeitet brauchts nicht unbedingt flüssiges Wasser ,schwankende Luftfeuchte und Temperatur reicht da schon .
Ausser es wäre sehr aufwändig stabilisert ...
Wie dick Ist denn das Brettchen? Schätze knapp 5 mm... aber wissen ist besser als schätzen.
Das Schwarz hebt sich meiner Meinung nach zu sehr vom helleren Tank ab.
Willst du das Blech jetzt noch gravieren. Ich wollte mal eine Windrose auf ein gebürstetes Aluteil einfräsen.
Das Brettchen ist exakt 2 mm dick, und stand immer oben etwas über, also höher als die Umrandung. Das Blech ist jetzt 1,2 mm stark und genau bündig. Habe es deswegen auch so gewählt, da ich diesen Punkt manchmal zur magnetischen Befestigung meines kleinen Tankrucksäckchens brauche. Eine Gravur strebe ich daher nicht an.
Auch unglaublich, was so 2 mm Holz kosten im Zubehör …
Zündaussetzer oder Einbruch bei hoher Drehzahl
Rayburn Tank umlackieren
Erfolgreicher Anbau eines analogen Tachos :-)
