Hatte das Problem auch, wenn man in kurzer Zeit viele Höhenmeter rauffährt und dann wieder runter. Das Tacho hat an der Rückseite Löcher für Schrauben - dort kann die feuchte Luft während der Fahrt reinziehen. Ich hab die Löcher zum Testen abgeklebt und siehe da, es hat geholfen.
Tacho zeigt falsch an: Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass der Tacho die richtige Geschwindigkeit anzeigt, dann wieder 0, dann zum Beispiel von 60 stark abfällt auf 30, und...
Schauglas für bremsflüssigkeitstank defekt (vorne): Moin ich habe grade festgestellt, dass sich das Schauglas vom vorderen bremsflüssigkeitsbehälter verabschiedet hat. Das sollte doch eigentlich zu reparieren...
Tacho: Hey,
ich habe eine Cromwell 125 mit ABS und habe momentan ein Problem mit dem Tacho. Nämlich, wenn ich fahre springt der Tacho ab und zu auf 0 und dann...
