BX125 Tacho Befestigungmutter abgefallen
Pipo59
17
Brixton Bx 125
Habe schon öfter beobachtet, dass der Tacho wackelt und immer besser, dann habe heute nachgeschaut und stellte fest dass eine der beden Hutmuttern fehlte und die andere kurz vor dem abfallen war. Habe beide Hutmuttern durch Selbstssichernde Muttern ersetzt. Die Schrauben am Krümmer zum Zylinder habe ich auch schon nachziehen müssen. Habe gerade mal 507 km drauf.20190905_184210.jpg20190905_183832.jpg20190905_183541.jpg
Die Schrauben am Krümmer wurden im Laufe der Zeit durch etwas kürzere ersetzt (da gab es sogar eine Info für die Händler). Über diese Stelle gelangt dann Falschluft zur Lamdasonde und dann kommt es zum Leuchten der Motorkontroll-LED.
Selbstsichernde Muttern schauen beim Tacho nicht sehr schön aus - besser die Hutmuttern mit Schraubenfest (mittelfest) fixieren - hält auch problemlos und schaut schöner aus.
Danke aber die waren gleich zur Hand. Habe Locktight schon geordert Hutmutter muß ich noch beim Händler ordern.
Ich würde generell empfehlen nach den ersten paar 100 km mal alle Schrauben zu kontrollieren/nachzuziehen.
Danke das werd ich machen und wenn das Schraubenfest da ist gleich drauf machen.
Danke für den Tip, werde gleich einmal bei meiner Brixton schauen
Bei meiner Brixton war alles fest.
Cromwell Tacho-Umbau
Problem mit Arrow ESD
Service bei 21000 Felsberg
Hallo allerseits
