Suche Stromlaufplan für Cromwell 125
Wieviele Anschlüsse hat Deine Alarmanlage?
Meist brauchst Du nur drei Anschlüsse:
Einer geht an Masse.
Nr.2 geht auf Dauerplus (Direkt an der Batterie oder am Sicherungskasten)
Nr.3 braucht Zündungplus, da mußt Du Dir eine Klemme am Sicherungskasten rausmessen, an der +12V eben nur bei eingeschalteter Zündung anliegt...
Zu dem Thema gibt es schon einige Beiträge (Button ganz oben rechts...)
Für was ist denn diese StromBuchse vorgesehen? Felsberg 125
BX125 "lausige" Relais verbaut!! BX 125 X Scrambler geht während der Fahrt aus, gelbe Motor-Leuchte an!
Crossfire USB bei Crossfire 125 LC nachrüsten
Verschleissteile für Brixton Motorräder?
