Hat jemand ne Idee wie ich ausgefressene/überdrehte Schrauben vom Blinkerschalter raus bekomme?
Also die beiden Kreuzschlitzschrauben, die von unten ins Gehäuse gehen.
Kriechöl und gummiertes Werkzeug haben mich nicht weiter gebracht
Wenn Du etwas schmales in die Trennung vom Gehäuse drückst und leicht hebelst, während Du die Schraube löst, könnte das die Schrauben Köpfe ein Stück raus bringen. Der Rest wäre dann lösbar.
Diagnosegerät SX40: Hallo,
meine Motorkontrollleuchte sagt mir die ganze Zeit das sie funktioniert.
Also habe ich mir das Diagnosegerät SX40 und ein AdapterKabel gekauft um...
Öl Austritt Schraube Nockenwelle: Sodala heute nach der arbeit hab ich etwas verwundert geschaut als bei der Schraube die über der Nockenwelle sitzt Öl ausgetreten ist. Als ich in der früh...
1000 KM Inspektion Crossfire XS: Moin zusammen
Hier mal nur zur Info.
Vielleicht für den ein oder anderen XS Fahrer nützlich.
Hinweis: "Wenn ihr eure Inspektion selber macht erlischt die...
Kettenradbolzen: Moin zusammen,
ich habe mir beim örtlichen Reifendealer einen neuen Reifen aufziehen lassen. Er sagte mir bei Hinausgehen, das das Kettenrad ein wenig...
Wo bleibt der Zündfunke?: Guten Mittag liebe Brixton-Community!
Die letzten Tage war schönes Wetter und natürlich habe ich dann sofort nur an das Eine gedacht. Ans Brixton fahren...
