Schalldämpfer Glanville-Felsberg 250X
alloalli
I'm on a road to nowhere.
23
Glanville 250X
Gibt es einen Unterschied bei der Montage des Glanville 250X und Felsberg 250 Schalldämpfers?
Bei meiner Glanville sitzt dieser genau vor der Hinterachse und muss ab, wenn die Achse vom Hinterrad abgenommen werden muss, zum Beispiel beim Reifenwechsel oder Platte. Auf dem Foto vom Felsberg (gefunden im Internet) ist der Dämpfer höher als bei meinem Glanville.
Grüße aus der Südeifel.
Es sieht so aus, als ob dein Schalldämpfer "abgesackt"/zu niedrig montiert wäre (wie auch immer das passiert sein mag...).
Ich würde die Verschraubung am Rahmen etwas lösen (nicht herausnehmen) und auch die Schelle am Krümmer lösen und versuchen, den Schalldämpfer sanft etwas nach oben zu ziehen.
Sollte das nicht funktionieren, würde ich warten, bis das Rad (irgendwann) sowieso mal heraus muss und dann die Achse von der anderen Seite durchstecken.
Oké, Danke ich versuch das dann erst mal.
Aber bitte wirklich zart zu Werke gehen.
Aufpassen, dass die Anlage nach dem Festschrauben nicht unter Spannung steht!
Danke, ja vielleicht ist dass jetzt der Fall weil er so Komisch runter sitzt.
Ich benutze den sanfte Hand diesmal......
Irgendwie ist bei deiner doch was anders montiert als auf dem Originalbild , bei dir sieht man das Blech durch das Schraube an den Rahmen geht oberhalb vom Topf zu sehen , beim Originalblid aber nicht , oder seh ich nicht recht ?
Bei mir gibt's noch einer extra befestigung/platte hinter der Dämpfer.
Für mich sieht das so aus, als ob der Auspuff mal lose war und einfach schief wieder festgeschraubt wurde.
Einfach lösen, "zurechtruckeln" und gerade wieder festschrauben.
Bei mir gibt's noch einer extra befestigung/platte hinter der Krümmer.
So soll das:
https://www.soymotero.net/sites/default/files/2020-02/brixton8-1024x768.jpg
Das sieht bei @alloalli so aus, als ob sich der Endtopf "um die Rahmenschraube herum" verdreht hätte.
Dieser hängt so zubsehen nur an einer Schraube.
Habe es Versucht, der ist ganz wenig höher, kann auch damit leben, sieht aber nicht so toll aus wie beim gezeigte Felsberg.
Ist die Glanville neu gekauft worden oder als gebrauchte? Wenn gebraucht, wer weiß was der Vorgänger gemacht hat. Wenn neu, lief die "Serienfertigung" vielleicht noch nicht ganz rund ... Es soll ja schon passiert sein, dass die ein oder andere Maschine aus China etwas andere Schrauben verbaut hatte, will sagen:
Mich würde nichts wundern!
Der ist aus erster Hand, hatte nach zwei Jahre schon 6.500km drauf, deshalb hat der vielleicht erwas erlebt. Ich habe der jetzt einige Woche. Macht richtig Spaas.
Der Krümer hängt "neben" den rechter Fussrast auch noch festgeschraubt und geht dort nicht runter. Vielleicht schraube ich der Dämpfer einmal ganz ab und ändere die Löcher vom Bügel sodas der höher festgeschraubt werden kann.
Für jetzt mal Danke für die schnelle Reaktion!
Die 90Grad Bogen sieht so komisch aus, die Fotokamera war hier niedrig und das Motorrad auf die Seitenständer. Wann der gerade steht fallt der Bogen nicht wirklich auf.
Der Bogen sieht bei mir genauso aus, fällt nur net so auf-weil alles schwarz ist …
Neue Glanville 250 X
Felsberg/Glanville 250 Austausch
Saxby <-> Mash Two-Fifty
