Ölablassschraube / Ölsieb 250
BRIXWOLF
1.046
Saxby/Chromwell 250
Moin
In irgendeinem Thread kam mal das Thema Ölablassschraube und das darunterliegende Ölsieb vor. Das hat mich damals neugierig gemacht und ich wollte heute mal nachsehen. Ich weiß nicht mehr wo ich das gelesen hatte, sonst hätte ich das hier dort angehängt ...
Die 250 hat unten eine Ablassschraube für Öl. Diese Schraube ist in einem Deckel mit 3 Schrauben gelagert:
(Achtung: In irgendeinem Video habe ich mal gesehen, dass man diese Schraube so fest anziehen kann, dass der Deckel reißt. In dem Fall schüttet man oben Öl rein und unten kommt es wieder raus ... nicht schön!)
Nimmt man den Deckel ab findet man darunter ein Sieb:
Dieses Sieb ist ziemlich feinmaschig:
Das Öl läuft durch die Schlitze an der Seite rein:
und steigt durch das runde Loch wieder hoch in das Kurbelgehäuse:
Etwaige Kleinteile werden durch das Sieb zurück gehalten und sammeln sich im Deckel als "Schlamm":
An der Rinne bei 12 und 3 Uhr habe ich mit dem Finger schon mal mal drüber gewischt.
1. Bei einem Ölwechsel nach dem Ölablassen diesen Deckel abnehmen, kontrollieren und reinigen.
2. Bei der 250 ist Magnetschraube nicht nötig. Kleine Partikel kommen nicht durch das Sieb, noch kleinere bleiben im Filter hängen ...
Diese Schraube kann dann genutzt werden um mit einem elektronischen Sensor die ECHTE Öltemperatur zu messen!
z.B:
Öltemperatur
Adapter, weiß aber nicht auswendig welche Größe
Noch eine kleine Anmerkung:
Ich habe an diesem Motor das Öl abgelassen ehe ich ihn ausgebaut hatte. Für die Fotos oben habe ich ihn auf die Seite gelegt. Das womöglich noch etwas Öl nachlaufen könnte war mir klar, also habe ich die auf dem Foto zu sehende Magnetschale unter die Öffnung gehalten und den Motor gedreht.
Dummerweise ist so viel wie die Schale fasst (jetzt in der Flasche) nochmal daneben gelaufen (jetzt in allen mir zur Verfügung stehenden Lappen). Warum das vorher NICHT rausgelaufen ist, weiß der "Kuckuck" ... Ich würde mal sagen, das bei einem Ölwechsel GUTE 100ml am Boden des Motors stehen bleiben ... Mit so viel hätte ich nicht gerechnet, wieder was gelernt.
Hattest du auch die 2. Ablassschraube entfernt?
Brixton Cromwell 250 (Saxby) Schaltung | www.GASGRIFF.com Bauteil #18
Nein hatte ich nicht.
Aber zum einen ändert das nichts daran das ich nicht verstehe, warum es vorher nicht rausgelaufen ist, zum anderen läuft da bestimmt noch Öl raus, aber eigentlich ist der Sinn nicht der des Ölablassens. Der Pin oben mit Feder erfüllt irgendeine andere Funktion ... Ich würde sagen der Begriff Ölablass ist da falsch!
EDIT:
Habe gerade mal bei Suzuki nachgesehen. Die Schraube heißt da auch Ölablass, insofern korrekt. Die Arretierung oben ist beschrieben als "Arretierungsbolzen Schaltwelle" - jetzt weiß man wenigstens so ungefähr was die macht ... MuFu-Schraube
Edit 2:
Lobend erwähnen möchte ich, dass Gasgriff da deutlich günstiger ist als Suzuki!!!!
Ich vermute, dass zwischen den beiden Ablassschrauben im Inneren des Kurbelgehäuses ein Grat/eine Wulst quer durchs Gehäuse verläuft (zur Stabilisierung/als "Bolzen-Kanal"/...), so dass unter der Schaltung eine Rest-Pfütze stehen bleibt. So etwas kommt durchaus häufig vor (meine alten Bullets hatten, bei Trockensumpfschmierung (!) und angeflanschtem Getriebe, 3 Ablassschrauben im Kurbelgehäuse).
Pin und Feder sollen die Schaltwalze arretieren. Da man bei abgelassenem Öl sehr selten schaltet, sind die Teile in dem Moment ohne Funktion (hatten wir an anderer Stelle schonmal, bin zu faul zum Suchen).
Ich würde davon ausgehen, dass der Begriff "Ablassschraube" nicht ohne Grund gewählt wurde.
Im Zeifelsfall die Werkstatt fragen.
Hallo BRIXWOLF / Der Raucher , hallo an alle hier im Forum ! Habe bei meinem ersten 250`er Ölwechsel damals (unwissentlich) zuerst die Schraube 18 herausgedreht. Erstens kommen einem dann die Teile zur Leerlaufarretierung entgegen und zweitens liegt diese auch noch "etwas höher" als die Schraube mit dem Deckel und dahinter befindlichen Sieb. Es läuft als nicht das komlette Öl ab, zwar nicht viel aber trotzdem . Nur so als Anmerkung meinerseits !
Danke Morgi und Raucher
Sowohl im Suzuki TU250 als auch im Servicehandbuch der Brixton wird diese Schraube auch nicht erwähnt beim Wartungsintervallölwechsel ...
Ist auch nicht so wichtig, die wenigsten Motorräder werden beim Ölwechsel mit offenem Motor mal 90 Grad auf die Seite und zurück gelegt ... :p
Stimmt, war eben auch nur zu "faul" mich damals soweit runter zu Bücken , sonst hätte ich wohl gleich beim "ersten mal" die richtige Schraube aufgemacht ! :)
Najaaa...
Ich lege durchaus Wert darauf, beim Ölwechsel möglichst den gesamten Matsch und Modder aus dem Motor zu entfernen.
Außerdem sehe ich das Problem nicht so ganz. Schraube, Feder und Pin rausnehmen. Rest-Öl rauströpfeln lassen. Pin, Feder und Schraube wieder rein und gut ist. 🤷‍♂️
Bei der Montage der Motoren kann die Schraube ja auch erst nach dem Zusammensetzen des Kurbelgehäuses eingedreht werden.
Najaaa...
Match und Modder hängt hoffentlich im Deckel ...
Problem nicht, aber nach dem was Morgi schrieb kommt da dann auch nicht das Restöl, das mir entgegenkam, raus ...
(Müsste man nochmal probieren ...)
Yup
Ja das stimmt schon, aber wenn man die Kurbelwelle (unabsichtlich) bewegt wärend der besagte Stift/Feder/Schraube herausen sind, könnte es beim Einbau der Teile danach etwas "hakelig" werden, zumindest habe ich mal was in der Richtung gehört !? Weiss aber nichts genaueres nicht ! 🙂
Weil der Stifft ja angeblich für die Leerlaufaretierung zuständig ist und es dadurch scheinbar zu Problemen bei der Schaltung kommen kann. Hatte ich Gott sei Dank keine, hab aber auch nix bewegt während des Ausbaus der Teile !
Um da ein Problem zu provozieren, muss man schon die Kupplung ziehen, auf den Schalthebel latschen und (bei stehendem Motor) einen Gang eingelegt bekommen...
Wenn jemand das "aus Versehen" hinbekommt, sollte er das Moped sowieso zur Insp. in die Werkstatt bringen.
Ich halte die Bezeichnung in der ET-Liste für eine falsche , irreführende Bezeichnung eines nicht ganz sachkundigen Schreiberlings , die ist einfach notwendig um die Schaltwalzenarretierung (Kugelkopfhülse +Feder) überhaupt möglich zu machen , mehr nicht .
Und wenn man die raus hat und die Schaltwalze verdreht wird (weil man am Schalthebel rumfummelt) passiert genau nichts , die dann zufällige Stellung der Walze , damit den Gabeln und Zahnräder macht im Stand gar nichts .
Wieder eingeschraubt tut die Arretierung dann wieder was sie soll.
Trotzdem käme ich nie auf die Idee da nur zum ölablassen dran zu gehen , wozu ?
Das Ölsieb täte ich nur säubern nach einer Motorrevision , dann wären da evtl. irgendwelche Teilchen vom Motorschaden hängen geblieben.
Verwegene These meinerseits:
Weil die Schraube als Ablassschraube bezeichnet wird?
Ich habe dann doch mal gesucht:
https://www.brixton-forum.de/attachments/img_20210819_131240_edit_59808009074206-jpg.11828/
Wie man sehen kann geht genau zwischen den beiden Ablassschrauben ein Bolzen quer durch den Motor.
Ich halte jede Wette, dass im Inneren ein Wulst 'ne Restöl-Pfütze zurückhält.
Dank @Morgi fürs Foto.
Na ja, bei den meisten Motoren bleiben bei einem normalen Ölwechsel zwischen 5 und 10 % vom Öl im Motor.
Und das ist ok. Und wen es stört, der kann ja einfach mal einen Ölwechsel zwischendurch machen
Für Wenigfahrer gibt es noch die Möglichkeit den Motor zu zerlegen und alles schön zu säubern. 😉
Da lebe ich lieber mit dem Restöl im Frischöl und fahr nee Runde mehr 😁
Ölkühler für 250
