Ölablassschraube / Ölsieb 250
Schraube wieder drin, diese rauszunehmen ist auch ok, selbst wenn diese wieder falsch montiert wird, merkt man es bei der Schaltung, neutal ist schwieriger einzulegen und die Gänge klacken mehr. Es geht aber nichts kaputt. Beim Einbau darauf achten, dass der Bolzen und Feder sich richtig versenken, mit den Gängen ein wenig spielen, dann macht es klick und er sitzt. Dort kommt nochmal eine Menge Öl raus und es bleibt eine Philosophie, ob das ganze Sinn oder Unsinn ist. Am Ende Begleiten sich die beide und du bist frei es zu tun oder eben nicht ;)
Kupplung "rupft" leicht kurz bevor sie komplett schließt
Ölkühler für 250
