BX125 Motorengeräusch hat sich verändert
Randalf
31
Brixton Cromwell 125
Hallo Zusammen
Habe festgestellt, dass das Geräusch des Motors sich verändert hat. Es tönt nicht gerade wie ein Rasenmäher, aber geht in diese Richtung. Wenn ich viel Gas gebe, normalisiert sich der Ton eher. Leistungsabfall ist nicht zu erkennen.
An was könnte dies liegen? Gibt es Überprüfmöglichkeiten auf die Schnelle oder ist der Gang zum Mechaniker sowieso angezeigt?
Fahren tut die Brixi noch einwandfrei. Kann ich also zum Mechaniker fahren?
Gruss und danke
1.
Es ist (innerhalb gewisser Grenzen) normal, dass sich die Geräuschkulisse eines Motors im Laufe seines Lebens verändert.
2.
Check mal, ob die Verbindung Krümmer <-> Zylinderkopf noch dicht ist.
Evtl. ist dort etwas locker oder die Krümmerdichtung ist hinüber (oder beides).
Einfach den Bereich mit Spüliwasser einsprühen und den Motor starten. Wenn es dann Blasen wirft, ist etwas undicht.
3.
- Wie alt ist sie?
- Wieviele Kilometer hat sie auf dem Tacho?
- Wann war die letzte Inspektion?
2.
3.
- Wie alt ist sie?
- Wiviele Kilometer hat sie auf dem Tacho?
Danke @Der Raucher
1. Danke für die Info. Ich finde den Tonunterschied schon sehr auffällig, darum ist es mir auch aufgefallen.
2. werde ich machen
3. Jahrgang 2022
8700 km
5000er Service habe ich machen lassen (Frühling 2025)
Gruss
Ist der nächste Service nicht erst bei 12000?
Nö.
Alle 4.000 Km oder 1x/Jahr, je nachdem, was eher eintritt.
Wenn der letzte Service bei 5.000 war... 5.000 + 4.000 = 9.000 ...
Würdest du noch herumfahren?
Keine Ahnung... Kommt auf das Geräusch drauf an...
Vielleicht schaffst du es vor deiner Tour noch kurz bei der Werkstatt vorbeizufahren?
Dann könnten die schon einmal lauschen und du einen Termin für die Inspektion machen...
Nö.
Es tönt etwa so:
Geräuschtest
ok, dann könnte ich eigentlich im Frühling wieder zum Service gehen.
Danke Dir für deine Inputs
Es tönt etwa so:
Mein Verdacht (!) wäre, dass die Krümmerdichtung nicht dichthält. Evtl. ist auch nur die Verschraubung lose. Kommt ab und zu mal vor.
Ich würde demnächst zum Service gehen.
1. Kannst du dann im Frühjahr direkt starten, ohne dich um irgendwelche Termine kümmern zu müssen.
2. Ist es im Frühjahr oftmals schwierig bis unmöglich einen Termin zu bekommen, weil alle dann zum Service wollen.
3. Gang kaputt
Felsberg Muss ich meine Kupplung wechseln?
Cromwell Fazit nach 25'000km
Tour Dolomiten Tour mit 125ccm - Ich habs wieder gewagt. Mein Bericht.
