Hat jemand Erfahrung damit den Lenkereinschlag einzustellen? Ich habe heute festgestellt das beim Linkseinschlag die Gabel Kontakt mit dem Tank hat. Die rechte Seite passt, da sind 5mm Luft.
ich glaube da kann man nichts einstellen.
Da sind bei meiner sowohl am Rahmen, als auch an der Gabelbrücke Quasi „Stopper“ (nähe/beim Schloss) fest angeschweiß.
Sitzt Dein Tank denn richtig zentriert, oder stimmt da was mit den Gummipuffern an der Tankführung des Rahmens nicht?
Nein, der Tank sitzt richtig auf dem Rahmen. Wenn ich vermuten müsste dann würde ich eher davon ausgehen das die Stopper nur nach Augenmaß angeschweißt wurden.
Megapulse in der Felsberg?: Im Auto habe ich seit Jahren den Megapulse verbaut. Es ist ein Batteriepulser, der Sulfatierung des Akkus verhindert, bzw. verhindern soll. Die letzte...
MAP Sensor - Brixton Nr.193200-002: Ich wollte heute Probleme an sprechen die mit etwas Glück sehr schnell zu beheben sind.
MAP Sensor:193200-002 (ca. 83€)
Es geht darum, das die Brixton...
Brixton Cromwell zieht nach rechts: Hallo, hab meine Brixton cromwell 125 jz ca. ein Jahr. Von Anfang an hat die Maschine nach rechts gezogen wenn man freihändig fährt. Das Motorrad kippt...
Schalt- Oder Bremshebel, Verhalten beim Umfallen: Als neuer hier mit einer "dicken" erst mal Hallo zusammen,
wie es der Teufel so will, ist mir heute meine schöne beim Kette Schmieren und nachschieben...
Seitenständer Schalter / Taster schwergängig: Beim schlechtwetter-Ausritt zur Arbeit ist mir öfters der Motor ausgegangen, als ich kurz nach dem Start den ersten Gang einlegte und loswollte.
Später...
