Leerlaufsteller
Noggifresh
BX 125 crossfire
2
BX 125 Crossfire ABS
Hallo in die Runde.. ich frage und bitte euch um Hilfe und Info: der Leerlaufsteller meiner 125 chromwell ist defekt. Kann mir jemand das passende Modell bzw Alternative sagen welchen ich bei eBay oder online schnell bekomme? Ihab den passenden nur über aliexpress für 150€ gefunden🙈
Ich danke euch im Voraus!
In wie weit ist der Defekt, und wo her kommt deine Vermutung?
Man kann diesen reinigen und auch wieder beweglich machen.
Es sei denn, die Spule ist defekt.
Es sind 2 Spulen verbaut.
Am Stecker sollte ein Messgerät mit Pin 1 (Schwarz) und Pin 2 (Rot) bei Zimmertemperatur 55 Ohm haben.
Das Gleiche bei Pin 3 (Schwarz) und Pin 4 (Rot) mit auch 55 Ohm.
Dann sind die Spulen heile.
Also wäre er verdreckt.
Dann die Feder mal abbauen und den Bolzen reinigen.
Sollte dann wieder laufen.
Grüße! Habe ich probiert.er fährt nicht mehr richtig rein und raus. , wird auch ziemlich heiß dabei. . Ich denke er ist defekt.
Felsberg innendurchmesser
Cromwell Umschalten zwischen Gesamtkilometer und Trip-Zähler bei Euro5+ Modell
Cromwell Taschen/Seitentaschen
BX125 Brixton Cromwell 125 läuft im Leerlauf unruhig zwischen 2.000 und 4.000
Bitte Helmempfehlung - Spezialfall
