Klack Geräusch beim Gas wegnehmen
Lukas313
8
Hallo mal eine Frage
Wenn ich bei meiner Brixton die grade 800 km runter hat das Gas weg nehme kommt immer ein Klack Geräusch.
Das Geräusch kommt wirklich nur wenn ich das Gas wegnehme und nicht bei schalten oder beschleunigen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Flat Eric
1.473
Cromwell 250 ccm
Ziemlich normal das ...
Kettendurchhang (minimum 4 cm )
dazu hat das Kettenrad auf der Nabe etwas verdrehspiel in den Ruckdämpfern .
Wenn das Motorrad auf dem Ständer steht einen Gang einlegen und das Rad mal hin u. zurück drehen , dann merkst du wie viel Leerweg im Antrieb ist.
Ist die Kette zu lose , also viel zu lose ! knallt die evtl. Irgendwo gegen dabei und das macht halt klack oder so.
Bedenke aber Kettenspiel muss sein , zwingend , und du hast da keinen elastischen Gummibandantrieb .
Chemiepfuscher
Mr. Grummelkopp
1.049
Felsberg 125XC
… wenn Du noch die Original “Weichmetallkette“ drauf hast, ist es SEHR wahrscheinlich, dass das Kettenspiel mittlerweile viel zu groß ist!
☝️WICHTIG: Falls Du das jetzt aber neu einstellst, denk bitte dran, das ein zu geringes Kettenspiel auch echt schlecht für die Maschiene ist!
(Die Sollvorgaben auf dem Kettenschutz mit 10-25mm kann nicht richtig sein!)
Nach den Erfahrungswerte aus dem Forum hier sind 25-40mm „optimal“.
Stefan65
Zwergenmoppedfahrer
4.253
So ist es.
Die Schilderung klingt sehr nach "Kette".
und zuwenig "Kettenspiel" ist nicht gut für das Getribeausgangslager
Klackendes Geräusch Cromwell 125
Metallisches Geräusch
Brixton Cromwell startete nach einer gewissen Fahrzeit nicht mehr direkt
Probleme mit Brixton 125 0351
Metallisches Rasseln
