Kette spannen, schlechte Zugänglichkeit rechte Seite
GerKna
40
Cromwell 125
Moin zusammen,
ich muss bei meiner Cromwell den Kettendurchhang nachstellen. Da stehe ich nun vor dem Problem, dass ich auf der rechten Seite nicht mal mit einer Nuss auf die Achsmutter raufkomme, weil der Auspuff da ja so dicht ist. Mit Drehmomentschlüssel natürlich dann erst recht auch nicht.
Wie macht ihr das beim Nachjustieren?
Warum hat Brixton da überhaupt links und rechts verschiedene Mutterngrößen verbaut?...
MfG
Ger
Moin zusammen,
MfG
Ger
Hast du schon mal dran gedacht Maul/Ringschlüssel zu verwenden ?
Und rechts ist das keine Mutter sondern der Sechskantige Kopf der Steckachse .
Durch die unterschiedlichen Schlüsselweiten genügt ein Satz Maul/ Ringschlüssel da ist ja jede Grösse nur einmal drin....🙄
Kette spannen, ein Disaster
