Felsberg 125 Tagfahrlicht
xMatmanx
Wer schneller fährt, hat weniger zu sehen.
12
Felsberg 125
Hallo zusammen,
habe seit einiger Zeit eine Felsberg BJ.21 mit der neuen LED Beleuchtung. Das normale Licht besteht ja aus Standlicht und Abblendlicht. Leider schaltet das Licht bei mir zwischen Abblendlicht und Standlicht nicht um. Standlicht sollte doch nur der äußere Kreis und das Kreuz sein oder nicht? Hat jemand Erfahrung damit, kennt das Problem und weiß wo ich ansetzten muss?
Da wurde hier schon einmal darüber Diskutiert:
Brixton Cromwell 125 - Fernlicht
Bei den Euro 5 Modellen dürften die Armaturen etwas ... seltsam ... verschalten sein.
Meine Vermutung: Das ist ein Relikt, weil die Armaturen samt Kabelbaum von den Euro 4 Modellen für die Euro 5 einfach übernommen wurden.
PS.
Solche Dinge wie der Scheinwerfer (Abgesehen vom Schutzgitter) sind bei allen Brixton 125er Modellen gleich. Da gibt es nur den Unterschied Euro 4 (Glühbirne mit LED-Tagfahrlicht) zu Euro 5 (Voll-LED).
Hi @simon77
Danke für die Schnelle Antwort und den Link zum anderen Beitrag. Leider habe ich da jetzt nicht rauslesen können, ob man sich das irgendwie dazu schalten kann. Hast du da eine Lösung?
Abgesehen von der Verkabelung finde ich das normale Abblendlicht auch ziemlich hell. Alle denken immer man hat das Fernlicht an, was nicht der Fall ist... da hilft nur etwas nach unten neigen die ganze Chose...
Ich glaube ihr versteht mich falsch. Ich habe rechts einen Schalter für Abblendlicht und Standlicht. Beide Schalterstellungen schalten Abblendlicht.
Standlicht alleine kann ich nicht einschalten.
Ich vermute, Du meinst eigentlich auch das Tagfahrlicht, oder?
Standlicht ist eine komplett andere Definition, und ich weiß nicht ob die Brixtons sowas überhaupt haben ...
Ja habe den Beitrag gerade umbenannt. Ich meine das Tagfahrlicht! Den Kreis mit dem Kreuz.
Bei mir schaltet der rechte Schalter sowohl im Abblendlicht als auch im Tagfahrlicht Modus das Abblendlicht ein. Es gibt keine Möglichkeit das Tagfahrlicht alleine ohne Abblendlicht zu schalten.
Ich bin mir nicht sicher wie das in DE ist, aber in AT (z.b.) darf ein einspuriges Fahrzeug überhaupt nicht mit dem Tagfahrlicht alleine betrieben werden. Da muss das Abblendlicht immer mit an sein ...
Es kann ja durchaus sein, dass KSR das mit den neuen Versionen (Euro5) entsprechend geändert hat.
Bei mir schaltet der rechte Schalter sowohl im Abblendlicht als auch im Tagfahrlicht Modus das Abblendlicht ein. Es gibt keine Möglichkeit das Tagfahrlicht zu schalten.
Nur das Tagfahrlicht geht bei Euro 5 (Neuem Scheinwerfer) nicht mehr!!!
Du kannst am Rechten Schalter nur noch einstellen -
1. (Schalter unten) NUR Abblendlicht mit Tagfahrlicht , Fehrnlicht geht am Schalter links nicht einzuschalten!
2. (Schalter oben) Abblendlicht mit Tagfahrlicht , Fehrnlicht geht am Schalter links einzuschalten!!!
Genau deshalb ist das So!!!;)
Die Schalter-Schaltung kommt von den Euro 4 Modellen und erlaubt es drei verschiedene Lichter einzuschalten:
  1. Tagfahrlicht (bei Euro4 nur der LED Ring)
  2. Abblendlicht (bei Euro4 eine Glühbirne)
  3. Fernlicht (bei Euro4 ebenfalls eine Glühbirne)
Das Tagfahrlicht wurde ursprünglich dafür erfunden, dass man am hellichten Tag nicht immer die Abblend-Glühbirne einschalten muss (beschränkte Lebensdauer & hoher Stromverbrauch).
Bei den Euro5 Modellen ist alles eine LED Beleuchtung, damit braucht man sich weder um den Stromverbrauch noch um die Lebensdauer zu Sorgen, und damit wird das Tagfahrlicht überflüssig.
Also haben eure Euro5 Modelle nur mehr folgende Leuchten:
  1. Abblendlicht
  2. Fernlicht
Dafür würde nur der Linke Schalter reichen, aber ihr habt trotzdem noch beide, weil (Hypothese von mir):
Armaturen & Kabelbaum von den Euro4 einfach übernommen wurde.
Die Auswirkung der Schalter hat @Argilas von Phaalen oben gut beschrieben und ist natürlich für sich betrachtet lächerlich.
➡️ Einfach den rechten Schalter immer oben lassen und links zwischen Abblend- & Fernlicht hin und her Schalten.
Alles klar. Vielen Dank für die Ausführliche Aufklärung. Der Schalter rechts ist dann also eigentlich umsonst. 🙃
Ist das mit dem Abblendlicht in DE denn Gesetzlich festgelegt?
Wenn nicht, gibt es denn eine Möglichkeit das so zu ändern, dass nur das Tagfahrlicht ohne Abblendlicht schaltet?
Sagt wer, steht wo?
Ich fahre Untertags immer nur mit Tagfahrlicht und ich höre das jetzt zum Ersten Mal ... (was nicht bedeutet, das es Falsch ist)
Soll für die nächste Euronorm Stufe wohl so geplant sein , ob das in A schon so ist weiss ich nicht!
Bei Euro 4/5 ist es (in D) noch so wie @simon77 es erklärt hat! 🤷‍♂️
Ja gibt es, ist auch irgendwo beschrieben ich weiss nur grade nicht wo!!!;)
Habe es gefunden!Umbauten/Customizing
nicht ganz. Wenn ich das bei meiner XS richtig sehe, ist im Tagfahrlicht-Modus der Ring etwas heller, während er im Abblendlicht-Modus gedimmt, also etwas dunkler ist. TFL sollte also für das Gesehen-Werden am Tag etwas besser, weil insgesamt leicht heller, sein.
Loide...
Die Schalter (links und rechts) sind dieselben, wie bei den Euro-4-Modellen.
Lediglich die Verkabelung wurde, bei den Euro-5ern, dahingehend geändert, dass das Abblendlicht permanent an (und das Tagfahrlicht permanent gedimmt) ist.
Theoretisch (!) muss man "nur" die Euro-5-Verkabelung in die Euro-4-Verkabelung verändern.
Die entsprechenden Schaltpläne geistern hier irgendwo durchs Forum.
Motorrad springt nicht an!
Brixton Cromwell zieht nach rechts
Gute Tipps - Neufahrzeug + Anfänger (Felsberg 125)
Felsberg Umbau
