crossfire 125 xs geht öfters aus im standgas dann wieder nicht (je nach laune)
acrid
100
hallo ich habe hier eine brixton 125 crossfire xs die was komische sachen macht. manchmal springt sie ohne probleme an ohne gas geben und läuft auch .dann wieder springt sie nur mit gas geben an und sobald man das gas weglässt stirbt sie ab. dann schaltet ich so ca 10 bis 20 aus und ein und dann laüft sie wieder ganz normal und dann auch wenn ich sie 10-20 mal ein und ausschalte ( und von einmal aufs andere mal wieder nicht)ventile gerade nachgeschaut alles perfekt . hab auch leerlauf reset gemacht aber kanns ja auch nicht sein weil sie dann wieder läuft und dann mal wieder nicht .. unter last/gas hatt sie überhaupt keine probleme.auch egal ob warm oder kalt .eben manchmal so und manchmal so..
p.s war da nicht mal was mit einem leerlaufsteller oder so der hängen kann? wenn ja wo wär der denn und wie am besten beheben.....bin auch dankbar für andere tipps.
Hast Du ne Fehlermeldung? (Ist die MKL an?)
Weil wäre es ein Sensor oder der Stepper, würde ich ne Fehlermeldung erwarten.
Wie alt ist die Maschine und was hast Du runter?
Das mit dem ECU-Reset ist ein bisschen tricky, man weis manchmal nicht, ob der erfolgreich war, weil man keine „Bestätigung“ bekommt!
Das mit den Zeiten muss man schon ziemlich genau einhalten.
die maschine hatt 4000km runter und ist 3 jahre .mkl ist keine an. heut z.b hatt sie wieder ohne probleme gute 90km funktioniert.(oder besser gesagt den ganzen tag) gestern mal so und dann mal so ..naja ich werd mal weiter beobachten und beim nächsten mal alles durchschauen oder wenns wieder schlimmer wird mich genauer auf die suche machen
ja kann gut sein .nur das es eben so ganz komisch wär .maschine im stand anstarten geht nicht ,zündung paarmal aus ein geht wieder .und dann wieder umgekehrt .und wenns einmal gestartet hatt und funktioniert..funktionierts auch bis zum abstellen. also es kam bis jetzt nie vor das sie sofort gestartet hatt und dann ausgegangen wär im leerlauf. muss ein komischer wackler sein
ja anlasser dreht .das passt alles sie springt ja an mit gasgeben wenn sie im leerlauf immer abstirbt.
bis jetzt ist die vorgehnsweise so : so lange zündung an aus bis sie ohne gasgeben startet( und im leerlauf bleibt ,was aber e immer zusammenhängt) und dann läuft sie auch bis zum abschalten
Brixton Crossfire 125 XS geht einfach aus
Brixton Felsberg 125 – Leistungseinbrüche und geht während der Fahrt aus
Crossfire 125 XS - springt nicht mehr an
