Guten Abend zusammen,
Mir geht meine Brixton nicht mehr an auch nicht die Elektrik. Vielleicht ist das Zündschloss defek. Was denk ihr denn was es sein könnte und was sollte ich mir als aller erstes angucken?
Ich danke im voraus
Batteriespannung messen? Wenn leer, dann laden.
Sicherungen messen? Wenn defekt, dann tauschen.
Liegt Spannung vor dem Zündschloss an und wenn die Zündung eingeschaltet wird auch hinterm Schloss?
Hast Du bei Deiner Reparatur der Bremse hinten was kaputt gemacht?
Werd ich mir mal alles die nächsten Tage anschauen. Die Batterie hatte aber Spannung als ich sie vorher gemesen habe.
Das was bei der Reperatur Kaputt gegangen ist denke ich eher nicht da die auch schon 4-5 Wochen her ist.
Vielen Dank für die Hilfe
Nicht nur Trockenmessen sondern das Messgerät beim Starten drann lassen.
Hatte schon 12V drann und beim Starten ist sie dann zusammengebrochen. - war aber ein Auto.
Ich danke im voraus
Bevor du einen geistigen Muskelriss erleidest bei der Fehlersuche...
Schliesse erstmal statt deiner eine andere Batterie mit Überbrückungkabel dran an , kann auch die aus einem Auto sein , egal .
Falls dann immer noch alles tot ist kannst du die weitere Gedanken machen , dann gibt es eine Kabelunterbrechung oder das Zündschloss schaltet nicht .
Kraftstofftank: Hallo,
Ist der Kraftstofftank in unseren Brixtons aus Metall oder Plastik?
Wenn aus Metall muß der vollgetankt sein übers Winter?
Wegen Korrosion!!!
Sind...
Motorrad geht nicht an, und orgelt auch nicht?: Hallo erstmal,
Ich habe ein Problem, und zwar mein Motorrad geht nicht mehr an, sie orgelt auch nicht mehr wenn man den Starter betätigt, wenn man sie...
Cromwell 125er startet nicht: Guten Abend
seit 4 Tagen startet meine nicht mehr. Angefangen hat es, als es sehr kalt war. Da bin ich ins Fitnessstudio gefahren und wo ich fertig war...
Cromwell geht aus / Kabel Wackelkontakt: Hallo Forum,
meine Cromwell 125 ging während der Fahrt für eine Sekunde aus und gleich wieder an.
Elektrik, Motor alles komplett aus...
Das passierte immer...
Brixton geht aus: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Brixton Bx Baujahr 2018 und zwar hat diese ein niedriges Stangas und geht aus, nicht nur wenn sie kalt ist, ich...
