Blinkerstecker lösen
Syntax182
49
Crossfire 500 EU5
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen wie ich die Stecker der Blinker lösen kann? Ich habe es einfach nicht hinbekommen, die Stecker auseinander zu ziehen. Es sieht so aus als wäre dort eine kleine Haltenase an einer Seite, die ich versucht habe von innen mit einem dünnen Schraubendreher wegzubiegen, aber das hat leider nicht funktioniert. Gibt es da einen Trick?
Das sind sogenannte „Japanstecker“, da gibt es eigentlich keinen Trick da die nur ineinander gesteckt sind. Geht etwas hackelig, aber eigentlich reicht ziehen, aber acht geben auf die Kabel das man die nicht abreißt.
Cromwell Motorkontrollleuchte und Probleme mit dem Diagnosegerät
Kabelstränge umwickeln
Hilfe zur Kaufentscheidung erbeten!
Blinker upgrade
BX125 Standgas erhöhen
