Auspuff
zündfunke
5
Hallo zusammen
Ich habe eine BX aus 2017 also euro 4.
Nun geht der Puff Steckerlgerade nach hinten raus.
Wenn ich jetzt den Arrow ESD montiere dann geht selbiger ja auch gerade hinten raus.
Er soll jedoch schräg nach oben.
Brauche ich einen anderen Krümmer ? Oder hab ich nen Denkfehler.
Danke im voraus
Jain...
Entweder besorgst du dir 'nen Krümmer von einer Euro-5-Sunray. Der hat den Knick nach oben:
Oder du guckst mal bei Auspuff-Zubehör-Händlern nach 'nem passenden Stück gewinkeltem Rohr.
Beispielbild:
auspuffrohr
Das wäre auf jeden Fall die preisgünstigere, wenn auch arbeitsaufwändigere, Variante.
Sähe dann ungefähr so aus:
1761394702615.pngDank @Mao fürs Bild!
🤔 naja wirklich grade ist der Arrow ESD am Cromwell/Rayburn Krümmer nicht!
Wem das allerdings nicht schräg genug ist dem rate ich zum Felsberg Krümmer!😉
Kostet z.B. bei Gasgriff als Euro 4 Version neu 194.99€ 🤔
so wie auf dem 2. bild hätte ich sorge das die heissen abgase den koffer ansengeln , abgesehen davon erscheint mir der topf im 1. bild einfach besser plaziert so .
geschmacksfrage halt .
Jo deswegen habe  ich ja auch den Cromwell/Rayburn Krümmer !
Bild 1 Ist aktuell!!!! Den Felsberg Krümmer habe ich in die Schweiz verkauft! 😉
Die Puffstellung von Argilas erstem Foto gefällt mir sehr gut,ich werde einfach meinen vorhandenen Krümmer so zurechtstutzen das ich das gleiche Ergebnis habe.
Dann musst du nur den ESD vom Cromwell Auspuff ca 1,5 - 2 cm hinter der Schweißnat vom ESD absägen! So habe ich es auch gemacht!😉
Die Cromwell wurde 2017 ja noch nur als BX bezeichnet! 🤷‍♂️
Sunray Gerader Auspuff Sunray
Cromwell Fazit nach 25'000km
Arrow Auspuff für 2020er Cromwell
