Hallo
Ich habe eine crossfire 125 lc und möchte diese sauber im Bereich Leistung verbessern und wenn es geht auch in top speed zugleich kennt da jemand was oder gibt es Tipps wäre sehr dankbar
Danke im voraus
Kann man machen, kostet sehr viel und bringt sehr wenig.
Anderen Zylinder, Kolben, Nockenwelle, Einspritzdüse und neue Programmierung für die ECU. Und bringt dir ca. 10 oder 15% (also 1,5 bis 2,0 PS)
Da kannst du dir gleich was größeres kaufen
Ist halt kein alter Zweitakter, den man mit Hammer und Meißel frisieren konnte.
(Das Thema Hauptuntersuchung und Legalität Schenk ich mir)
Was die Allermeisten hier einfach nicht auseinanderhalten können ist
- Das Entfernen von Leistungsdrosseln aus gedrosselten Motoren
und
- Das Frisieren von ungedrosselten Motoren.
Das sind zwei völlig verschiedene Dinge!
Unsere Motoren sind nicht gedrosselt.
Dann wird das Frisieren immer 'ne zeitaufwändige und teure Geschichte mit ungewissem Ausgang.
Einfach nur, wie zu Mofa-Zeiten, den Auspuff leerräumen und den LuFi rausschmeißen geht auf jeden Fall nach hinten los.
Crossfire lc 125 batterie: Hallo gemeinsam
Ich müsste meine Batterie meiner crossfire 125 lc wechseln und würde dann auch gerne auf lithium wechseln hat da jemand Modelle zum...
Crossfire lc 125 Reifen: Hallo
Ich wollte nachfragen ob jemand wüsste wo man die die originalen maxxis reifen der crossfire 125 lc nachkaufen könnte denn bin bis jetzt nicht fündig...
Crossfire 125 LC Ölwechsel: Hallo Brixton-Community,
ich habe eine Frage zum Ölwechsel bei der Crossfire 125 LC. Muss der Ölfilter bei jedem Ölwechsel ebenfalls ausgetauscht werden...
Crossfire 125 lc öl: Hallo
Ich wollte nur kurz nachfragen welches motoröl die Crossfire 125 lc benötigt und was ihr mir empfehlt was das beste wäre preis ist irrelevant
Danke...
Kennt Jemand das Maß des Ventilspiels?: Hallo Zusammen,
Weiß zufällig Jemand das Ventilspiel von der Crossfire 125 LC
Hab das Gefühl das es nach der Wartung zu groß ist und ich auch etwas...
