0-80 Vergleich Racingkrümmer vs. Standard (Mit Arrow ESD)
Sightron
Kneipen Racer
148
(Sunray) Kawasaki ER6-N Piaggio Ciao 1980
Habe heute mal mit meinem Test angefangen ob der Racing Krümmer mehr Power auf die Straße (außerhalb der StVO) bringt,
natürlich hoch wissenschaftlich und unter Labor-Bedingungen ;)
(Der ganze Test ist bitte mit Augenzwinkern zu betrachten)
Bin noch am testen mit welcher App ich das aufnehme, heute nur mal ein Beispiel mit Race Timer,
habe leider nur zwei Durchgänge hinbekommen mit dem Arrow Krümmer montiert.
Den Ton habe ich auch aufgenommen, vielleicht kann man ja später mal einen Unterschied zum Serienkrümmer erkennen.
Ich messe jeweils 0-80 und 5-80
Gefälle / Steigung keine Ahnung, Fahrergewicht 87 Kg
So wird das dargestellt, die Km/h Anzeige ist etwas Zeitversetzt zum Ton wegen GPS
Versuch 1 13,3 s
Versuch 2 12,1 s
Sehr interessant, muss schon sagen....danke!🤘
Im Vergleich klingen die Krümmer doch etwas anders, der zweite Test etwas "satter", als wäre mehr Hubraum drinnen.
Aber wenn es in beiden Videos der gleiche Krümmer ist, müsste es sich doch auch gleich anhören. Ist aber definitiv satter im 2ten Video. Also für einen späteren Soundtest muss das Mikro immer gleich "hängen". Aber die Idee ist echt super. Danke für deine Mühen. Toll das du das machst 👏
Du gehst ja da sehr schonend mit der Maschine um...?🤗
Wenn Du in den Begrenzer hochdrehtest, ginge es doch noch ein wenig schneller, oder?👹
Ich habe immer kurz vorm Begrenzer geschaltet, etwas über 10000 rpm, wenn ich reindrehe verliere ich Zeit.
Das sollte sie aber aushalten. (Sonst wäre der Begrenzer doch früher) ;)
Aber man steigt doch dann im nächsten Gang flotter ein?
Das kommt drauf an!
Im optimalen Fall schaltet man beim Leistungsmax. hoch und landet dann im nächsten Gang bei der Drehzahl mit dem höchsten Drehmoment. Kommt halt drauf an, wie das Getriebe abgestuft ist.
... da das Leistungsmaximum von sehr vielen Faktoren abhängig ist, die wärend der Fahrt nicht genau ermittelt werden können, ist es besser nach Gefühl zu schalten. Bei mir habe ich festgestellt das bei meiner Untersetzung von 14/49 der beste Schaltzeitpunkt bei sportlicher Fahrweise bei 10.000 liegt. Die Mopete schaltet ohne starken bzw. merkbaren Leistungsverlust in den höheren Gang.
Das Leistungsmaximum ist recht klar definiert: x KW bei y U/min. Auch während der Fahrt mit einem Blick auf den Drehzahlmesser recht einfach zu ermitteln. ;)
Getriebe sind in den seltensten Fällen so optimal abgestuft, dass man beim Schalten von max. Leistung auf max. Drehmoment kommt.
Da muss man dann ausprobieren, ob man evtl. vor (oder nach) dem max. Leistungspunkt schaltet, um beim max. Drehmoment zu "landen", oder ob man lieber bei max. Leistung schaltet und dann eben nicht beim max. Drehmoment ankommt.
